bonjour a tous
je possede un un HB depuis peu moteur yamaha 115cv 2temps , et par faute de ne pas connaitre comment l'hiverner ; le systeme de refroidissement ne fonctionne plus !! l'eau ne ressort pas depuis le moteur .
j'ai ouvert l'embase pour verifier la turbine et elle a l'air en bonne etat donc je crois que c'est un probleme de bouchage ?
qu'est ce que vous en pensez et a quelle solution je peux remedier ça
Merci par avance .
probleme systeme de refroidissement
Voir ausi l'état du
Voir ausi l'état du thermostat!...
- barbe bleu
pomerols2 a écrit :
pomerols2 a écrit :
Ou simplement la pissette qui est bouchée..... , le moteur chauffe réellement??
pas mieux que mes collègues ^^ en remontant les posts tu as ce que je ferais dans l'ordre...
- pissette
- thermostat
- obstruction circuit refroidissement
