Tohatsu m50d2 3000t max
Niouniou
Message par Niouniou »
j'ai ce moteur 2t avec commandes electriques qui va bientôt avoir 50h
depuis peu il se bloque à 3000t en pleine navigation des fois pas du tout des fois 5 min et la dernière fois 30min pour rentrer au port,
je n'ai pas d'alarme, j'ai tester au sec de mettre marche avant et tourner la clé pas de buzzer nul part.
déconnecter la sonde d'huile et la mettre sur la masse pas de voyant sur le compte tour ni de buzzer
démonter le calostat vérifier tester ouverture à 60 ,
vérifier toutes les tringleries  sont à la bonne taille
l'huile est au max
vérifier nettoyer les carbus sont comme neuf
bougies neuves
la je sèche j'ai plus d'idées ou chercher ...
ci joint test sécuritées
tohastu.pdf
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/tohastu.pdf
Niouniou
J'ai vérifier il n'y a pas de
J'ai vérifier il n'y a pas de buzzer ni de sonde de température d'origine sur les moteurs tohatsu 50cv la ou je suis (noumea) donc je comprends pas comment il peut se mettre en sécurité a 3000t
et vérifier au thermomètre  laser la culasse dépasse jamais 58 degrés
2h de navigation a 4000t ce week-end  et pas de problèmes cette fois ...
je sèche toujours
je vous mets emplacement sonde sur le bloc reférence 21
et celle sur l'huile
(vérifiez avec la procédure un peu plus haut)
il y a également un buzzer dans la poignée référence 20
je pense que vous devriez controler les ouvertures des carburateurs en démontant la partie plastique
il y a une came qui  va en dessous du moteur
