déposé embase moteur évinrude 70 cv 2T 1996
bruno17
Message par bruno17 »
Bonjour j'ai retiré les six vis de l'embase et je n'arrive pas à désolidariser l'ensemble.
Je sais qu'il y a une histoire d'inversseur mais je ne oeux trouver le système.
Quelqu'un pourrait il m'aider ?
Avec mes remerciements
il devrait y avoir un systeme à dévisser soit sous les carburateurs soit sur l'embase derriére une plaque
bruno17
Oui je pense aussi, mais je
Oui je pense aussi, mais je ne vois rien a dévisser..J'ai dejà essayer d'inverser la marqhe arriére et avant, sans résultat.
Merci néanmoins
Message par barbe bleu »
Mjacques t'as tout dis...
soit la tringlerie se désacouple sous les carbu soit tu as une trappe sur le coté de l'embase ...je pense plus vers les carbu...(un écrou sous la dérive?)
si elle ne bouge pas du tout l'arbre peut être grippé dans le vilebrequin...
bruno17
Merci beaucoup pour cette
Merci beaucoup pour cette réponse.
Je vais tenter de m'en sortir avec ces possibilités.
Je reviendrais sur le site à la fin du mois pour vous en informer. Le bateau n'est pas sur mon
lieu de domicile.
boston13
Juste une goupille a retirer
Message par boston13 »
Juste une goupille a retirer pour désacoupler la tringlerie, rien d'autre.
Voir dessin ci dessous.
Retirer la goupille Beta repérée 87
Pousser la tige repérée 88 dans le sens de la flèche verte
