compatibilité dt 55 / dt 65.
Walter desroches
Message par Walter desroches »
ce post juste pour me confirner, je voudrais monter des carbus de dt65 sur un dt 55 je crois que c'est la seule et unique différence de ces deux moteurs !! il sont de 1991. donc logiquement je devrais me retrouver avec un 65 ??
merci pour vos réponses, Image
Message par barbe bleu »
pour cela il faudrait voir les éclatées des deux moteurs pour avoir une idée de se qui diffère entre les deux...
pas sur que seulement le carbu soit différent...après à 10 chevaux prés c'est possible...
quid du mieux?
Walter desroches
salut,
salut,
oui j'ai déja vu les éclatés et tout semble identique sauf les carbus, c'est surtout que j'aimerai savoir si quelqu'un à déja fait la manip !! mais comme je disait c'est juste pour me rassurer sinon l'opération est trés simple Image
merci quand même,
effectivement...si tout est identiques pistons, modules electroniques, clapets, etc... le remplacement du carbu ne devrait pas poser de problème Image
Walter desroches
salut,
salut,
en approfondissant les pipes sont différentes !! mais peuvent se monter sur le bloc car les clapets sont les mêmes, mais la pompe à huile est différente aussi !! donc est ce qu'elle débite plus que celle du 55 !! pas sur donc j'y réfléchi avant d'attaquer
merci,
