tout d'abord j'aurai aimer remplir mon profil, mais je ne trouve pas la page malgré le chemin dans le tuto de qui procède quoi.
je viens de fais l'acquisition d'un cormorant chieftain 500 avec moteur omc 120. Ce bateau est rester dans un garage pendant près de 15ans et donc ce qui devais arriver arriva, le moteur est bloquer.
je compte bien redémarré ce moteur mais après beaucoup de recherche je ne trouve la revue technique quand anglais et c est pas mon fort (le français non plus pardon pour les fautes).
Quelqu'un pourrais t'il m'aider et me fournir la doc en français.
merci d'avance
Recherche revue technique omc 120 de 1973
BOURINAT cyril
BOURINAT cyril
je reviens vers vous pour donner des nouvelles de l'avancer de la rénovation.
Apres avoir repris pas mal de problèmes électriques, rénovation de la tête de delco et remplacement du câble de la bobine HS, oura le moteur démarre au premier cout de démarreur. Comme je n'avais pas brancher l'eau j'arrête le moteur. Je mets l'eau sur le coude et là je constate une fuite au collecteur, je démarre quant même, tous vas bien le moteur monte en température et stabilise. J’arrête et la débute des problèmes, le moteur ne redémarre pas, le démarreur n'entraine pas le moteur. je démonte les bougie et 2 cylindres sont rempli d'eau ;
je déculasse donc en catastrophe pour enlever toute l’eau du moteur.
après diagnostique le coude et le collecteur sont HS, le moteur et la culasse me semble en bonne état.
bilan 850euro de pièces!!!
je ne trouve pas ces pièces d'occasion y a t'il quelqu'un qui sais où je pourrais trouver ses pièces.
de plus je ne connais pas le couple de serrage de la culasse et du collecteur si vous avez ses info je suis preneur.
merci d'avance pour votre aide.
