Avis problème 150cv. Optimax
Sissou34
Message par Sissou34 »
Bonjour, chris du 34 .Si quelqu'un peut m 'aider .Je  bricolle pas mal en mécanique mais là je sais plus. Après avoir remplacé une sonde pression eau bloc moteur de mon 150 cv optimax ,de 2002 démarré le moteur et   conclure que ça fonctionnait au bout de 4 minutes,le moteur à caler alors que je reparametrais le smartcraft .Depuis impossible de redémarrer ,tout semble ok ,pas d 'alarme ,bip.court avant démarrage ,j 'entend lapompe dans le vst ,le démarreur se lance mais pas de démarrage .Start pilote à l 'admission ça démarre puis  cale .Les 4 fusibles sont ok ,arrivé essence ok .vos avis ,merci
