J ai un souci avec mon boitier de commande OMC pour un 30cv evinrude. Lorsque je suis en neutre pour accelerer, il faut que je sois en marche arriere. J ai du mal a passer en marche avant. Je precise sue je n ai rien bricole dessus mais que le boitier et devenu tres dur et que j avais force. Voici une photo, pouvez vous m aider ?
Prut on regler les cables facilrment pour un novice ?
Boitiet commande OMC
Juxfun34400
Voici la photo
Voici la photo
essayer de démonter les parties avec les fleches sur la photo ci dessous (bien repérer les axes avec du ruban adhesif)
ensuite faire fonctionner sans les cables
si un pont dur cela viendrait de la poignée si il n'y a pas de point dur cela pourrait provenir des cables
lorque les cacles sont démontés essayez de tirer sur les cables à l'intérieur du boitier
afin de vérifier que les cables fonctionnent
je vous mets l'éclaté pour la poignée afin de nettoyer et graisser
et un p d f avec le réglage des cables
si vous comprenez pas merci de nous photographier le coté du moteur ou sont placé les cables
n'hésitez pas à graisser
johson_30.pdf
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/johson_30.pdf
johson_30.pdf
Juxfun34400
D accord, merci beaucoup c
D accord, merci beaucoup c est tres gentil.
Je pense que les axes ont bouges et qu il faut les repositionner. Je pense que c est le cable court a droite qui doit etre celui des vitesses et qui devrait etre positionne en haut ou il y a l impact de graisse. Puis je modifier ca sans demonter les cables ? Y a t il des vis pour enlever cette tension et piuvoir repositionner ?
