Mercury 50cv de 89 - silent blocs
Julien Collado
Message par Julien Collado »
Je suis nouveau sur le forum et je galère depuis 1 an pour trouver la cause de ma panne.
Mais j'ai une idée...
Nous sommes sorti en mer et notre moteur ne restait pas en prise, même en accélérant on n'avançait quasiment pas.
Après vérifications, nous avons remarqué que les silent blocs supérieurs étaient très abîmés (plus de caoutchouc) de ce fait, le moteur ne se fixait pas sur son support.
Y-a-t-il une sécurité mettant le moteur en mode dégradé s'il n'est pas correctement clipsé sur son support?
Toujours est il que ces silent blocs sont à remplacer mais je galère à trouver ces pièces...
Auriez-vous une idée?
Pour info : moteur du 21/12/89 numéro de série : 0961590 (millésime 90??) C'est un 50 cv 2T 3 cylindres.
Merci pour votre aide :-) et bonne mer !
Julien Collado a écrit :
Message par barbe bleu »
Alors tu dis qu'il ne reste pas en prise...donc il accélère comme si au point mort?
"et même en accélérant vous n'avanciez quasiment pas"...le moteur prenait-il les tours en prise mais le bateau était très lent?
si oui moyeu d'hélice H.S....
pour en revenir à tes silen-bloc je ne comprend pas quand tu dis le moteur ne se fixer pas sur son support?
une petite photo je pense va être nécessaire...
Vous avez la réponse de Barbe
Vous avez la réponse de Barbe Bleu : votre hélice semble tourner sur son moyeu en caoutchouc..............
Julien Collado
Merci pour votre retour.
Je ne pense pas que cela vienne de l'hélice.
En effet, si l'on appuie sur le haut du moteur pour la plaquer contre son support bateau, il se met en prise et fonctionne normalement. il y a un crochet monté sur ressort permettant l'accroche du moteur sur un axe (relié par une sangle) présent sur le support moteur.
Nous sommes quasiment sûr que cela vient des silent-bloc déffectueux.
Le problème est que pour les trouver c'est une véritable panade... d'autant que nous ne sommes pas sûr du numéro de série... lorsque je regarde ce tableau de correspondance, je ne trouve pas la référence indiqué sur le support moteur. http://www.pneuboat.com/moteur_desc/monsiteweb3/35____65.htm
Pour ce qui est des photos, je peux tenter de vous en envoyer courant de semaine prochaine.
Dites moi, selon vous, quelles photos seraient les plus appropriées svp.
Bon week-end
pour être sure du numéro de série... il est frappé sur une pastille (inox) vers le bas du bloc difficile à voir quand tu ne démontes pas les cotés qui prennent le cotés du fut...me rappelle plus le nom Image
En plus quand tu es en marche avant le moteur se plaque tout seul contre le tableau arrière par la poussée de l'hélice...pas facile à comprendre tes explications sans visu...Image
