Trim Yamaha 115 V4
souan
Trim Yamaha 115 V4
Message par souan »
Je viens chercher votre aide car j'ai le trim de mon moteur qui est resté bloqué en position relevé.
J'ai consulté le forum, reussi à defaire la vis de soupape manuelle pour redescendre le moteur.
J'ai rempli le reservoir de dexron mais en revissant le tout impossible de faire repartir le trim.
A defaut de le reparer, j'aimerais au moins bloquer le moteur en position basse mais je n'y arrive pas.
J'ai bien revissé la vis soupape manuelle, j'ai revissé egalement le bouchon du reservoir d'huile du trim mais je constate que celui-ci fuit un peu.
Cette prise d'air est elle la cause de mon impossibilité de bloquer le moteur en position basse ?
Il y a t-il un joint sur ce bouchon ? ( C'est une bouchon femmelle 64E-43829-00)
Merci a vous.
souan
Message par souan »
Effectivement il y a bien un joint dans le bouchon.
Celui ci était effectivement coupé.
je l’ai remplacé, il ne semble plus fuir néanmoins je n’arrive toujours pas à bloqué le moteur en positon basse...
