Bip continu commande yamaha 703
Yam.60NC
Message par Yam.60NC »
Je viens de remettre en marche un Yamaha 60 2 temps de 1987 (je crois).
J'avais un problème avec le bouton de relevage situé sur la manette des gaz, impossible de relever le moteur.
J'ai donc ouvert la commande et mis du "nettoyant contact" sur les 3 connection de celle-ci avec le faiseau électrique et depuis j'ai un bip continu dans la commande en mettant le contact et le moteur ne tourne plus avec un grésiement dans le néman.
Si quelq'un aurait au piste.
Merci.
papy69
Bonsoir, vérifie la sécurité
Message par papy69 »
Bonsoir, vérifie la sécurité homme à la mer.
Yam.60NC
Après nettoyage des
Après nettoyage des connections le moteur démarre mais l'alarme sonne toujours en continu.
