SUZUKI DT40 ne demarre plus
chris62
Message par chris62 »
je viens vers vous un peu en mode panique, je m'explique, j'ai acheté un bateau d'occas (ELAN 495) équipé d'un SUZUKI DT40 de 1991. Début Mai lors de l'achat, je l'ai vu tourner et il démarrait sans pb (après tout de même une longue periode d'arrêt d'pares le vendeur). Maintenant, il ne veut plus démarrer. je suis a deux semaines du départ en vacances pour l'espagne avec le bateau, et ma famille va me maudir si le bateau ne marche pas..
L'huile 2t est restée dans le reservoir depuis mai. J'ai de l'allumage sur les deux bougies, les compressions sont bonnes et équilibrées, le régime sous démarreur me semble correct.  Pourtant, quand j'y met du start pilote, il y est totalement insensible, idem si je pulverise un peu d'essence en entrée carbu....il a même pas toussé...je suis sec et apprecierais votre aide.
merci d'avance
Un peu d'essence dans chaque cylindre et on remonte les bougies ,ensuite il tousse au démarrage .
Jof_2b
Salut, quand tu dis
Message par Jof_2b »
Salut, quand tu dis compressions bonnes c'est un ressenti ou tu as mesuré au compressiometre?
As tu vérifié tes boites à clapet? Ça ressemble bien à un clapet cassé ou qui reste ouvert (ça joue le role des "soupapes" sur un 2t)
Sinon ton allumage doit être décalé, controle les tringleries de l'avance à l'allumage ;)
ci joint calage allumage dt40
https://we.tl/t-D32OqkOOHd
JFG77 a écrit :
JFG77 a écrit :
Merci pour la réponse, mais le lien ne fonctionne pas.
cordialement
JFG77
Plutot normal ... Image ...
le lien t' a été envoyé 2 HEURESImage
APRES TA DEMANDE Image Image
et tu veux le consulter  UN MOIS APRES ImageImage
ci joint calage allumage dt 40
https://we.tl/t-VtF411nRNp
