Fuite huile brulée sur haut embase envinrude 25cv
faivre
Message par faivre »
J'ai une fuite d'huile brulée noire par un petit orifice coté gauche sur le haut de mon embase de mon evinrude 25cv 2 t; j'ai un mélange à 2%. Il y a également de l'huile noire derrièrel'hélice. Je fais tourner mon moteur de temps en temps. Mon moteur démarre au quart de tour, je pense qu'il fume un peu également Merci pour vos informations.
ALAIN
boston13
Message par boston13 »
tout ce que vous décrivez sont des imbrulés, vous devez faire beaucoup de ralenti?
Rien de grave.
Quelle l'année du moteur? Quelles sont les bougies actuellement montées sur le moteur?
faivre
Huile noirice
Pour répondre à vos questions.
1/ le moteur est un évinrude 25XP de 1992.
2/ les bougies de marque CHAMPION QL77JC4.
Merci de votre aide.
boston13
Les bougies correspondent bien.
Quelle type d'huile utilisez vous?
faivre
merci pour votre réponse.
J'utilise de l'huile moteur de marque TOTAL super hors bord out board.
Bonne soirée
Bonjour :
Bonjour :
L'échappement doit se faire par le moyeu de l'hélice du mélange huile essence ceci pouvant expliquer de l"encrassement du fut  de l'embase dans la mesure ou vous auriez un excés d'huile récurrent.............
Le démontage  de la partie basse pour changer la turbine par exemple peut amener à constater une couche d'huile sale à l'intérieur du fut ...
Si votre bougie est grasse , vous pourrez revoir votre réglage carbu ?
