probleme allumage evinrude 150 vro, 150exerv
Publié : mar. mai 26, 2020 12:35 pm
par alex77
Bonjour, un nouveau probleme m arrive sur mon evinrude, petit recapitulatif: stator, regulateur, boitier cdi, antiparasite et fil, bougie, tout est neuf, le moteur a coupe nette sur mer (3000 tours), depuis plus d allumage aux bougies, quelles sont les securites autre que le point mort, le coupe circuit de securite et son bouton d' arret qui empecherait  l allumage , merci cdt Alex.
Publié : mar. mai 26, 2020 1:05 pm
par mjacques
ci joint lien vers schémas et celui de la poignée
normalement sur celle ci il devrait y avoir 2 sécuritées
https://we.tl/t-H6i6041Adh
Publié : mar. mai 26, 2020 3:56 pm
par boston13
Aviez vous remplacé le capteur optique d'allumage?
Les documents fournis par Mjacques concernent une série de moteurs qui n'ont pas grand chose en commun avec votre moteur.
Publié : mar. mai 26, 2020 4:45 pm
par mjacques
possible que les schémas ne correspondent pas
oui, le capteur a ete change
Publié : mar. mai 26, 2020 4:51 pm
par alex77
oui, le capteur a ete change en meme temps que le cdi, j ai oublie de preciser
Il est probable que le soucis
Publié : mar. mai 26, 2020 5:33 pm
par boston13
Il est probable que le soucis vienne du contacteur à clé du boitier de commande à distance.
Pour cela contrôlez le en vous basant sur le schéma de câblage de commande à distance fourni par mjacques, seul ce shéma correspond.
d accord, je vais regarder
Publié : mar. mai 26, 2020 5:54 pm
par alex77
d accord, je vais regarder cela
bonjour, je n ai pas pu
Publié : jeu. mai 28, 2020 7:13 am
par alex77
bonjour, je n ai pas pu tester le conctateur car le moteur a demarre au quart de tour, je l ai laisser tourne 20 bonnes minutes et aucune panne, meme en bougeant les fils.
bonjour, contacteur a clef
Publié : lun. juin 29, 2020 7:16 pm
par alex77
bonjour, contacteur a clef change, et ca tourne tres bien, j avais une voie d eau au niveau de la tubulure compteur vitesse,  qui court circuiter le contacteur.
Publié : lun. juin 29, 2020 7:33 pm
par barbe bleu
nikel pour le retour d'info sur ton problèmeImage
bonnes navigations
