Moteur
MINMI
Moteur
Message par MINMI »
Bonjour,J'ai deux moteurs sur mon bateau (Volvo penta AQ151C essence) un fonctionne bien, l'autre souci (le moteur tourne bien, il monte dans les tours, quand j'enclenche l'hélice il se met à pétarader, ne monte plus dans les tours et cale,quelqu'un a t-il une idée?
Cordialement.Michel
Message par barbe bleu »
s'en savoir ce qui a été fait en entretien...voir alimentation essence, carburation et allumage
MINMI
Message par MINMI »
Merci de votre réponse, l'allumage a été entièrement révisé et calé, j'ai changé les bougies, fil de bougies, tête d'allumeur, doigt d'allumeur, vis platinée, condensateur et bobine, rien au niveau du carburateur.
Michel
La réponse est dans votre
La réponse est dans votre question, à savoir le circuit essence :
Soit une crasse dans l'essence ,ou une menbrane poreuse ,ceci impose de controler en démontant pour trouver si un gicleur est bouché (ou pointeau usé plus difficile à identifier) .
Comme vous avez en fait un deuxiéme moteur identique vous arriverez nécessairement à trouver la panne en interchangeant soit la pompe ou le carbu en procédant par éliminations...
la cause responsable est facilement identifiable.
