problèmes marche arrière et démontage des engrenages embase moteur Mercury 9.8 2 T
bonjour a tous et toutes , je me nomme gérald badel de Cuve 70800 et vient d'acheter un petit bateau pour péche et balade en rivière (un cormoran sw 360 de 83 ) il et équipé d'un moteur mercury 9.8 2 t de 83 , probléme ci je passe la mache arrière l'hélice ne tourne pas et en marche avant , il faut +- 2 s pour qu'elle commance a tourner , j'ai donc démonté l'embase bas moteur , mais impossible de sortire les engrenages d'hélice et pignons ext , il y a un jeux de 5 mm d'avant en arrière sur l'hélice et elle ne tourne pas ni avant point mort ou arrière ci je tourne l'axe du moteur a la main (elle n'est pas bloqué) de plus , elle fait un bruit de crécelle ,je recheche donc la revue technique (je ne suis pas parvenu a en trouver une ) et bien-sure votre aide et conseilles pour parvenir a démonter ces pièces merci d'avance cordialement
- barbe bleu
Déjà comment est l'huile de l'embase?
en tournant le sélecteur de sens de marche à la main est ce que cela fonctionne?
IL s'agit d'un mauvais positionnement de la tige inverseur de marche tout simplement et ceci suite à un changement de turbine en caoutchouc par l'ancien propriétaire ............
cela demande quelques minutes pour un homme de l'art ,et dans tous les cas vous ne devez jamais procéder à un démontage du boitier de l'hélice qui nécessite beaucoup de compétences d'une part et un changement de joints au remontage tout ceci pour .....rien!
Vous avez bien fait de demander de l'aide ............
bonjour Fred et merci , pour
bonjour Fred et merci , pour l'huile rien ! il n'y en avez plus une goutte et depuis très longtemps ! je pence , lorsque je tourne le sélecteur a la main , il ne tien que position arrière et point mord , avant il faut le tenir , en tournant l'axe moteur : point mord l'hélice ne bouge pas , arrière l'hélice ne tourne pas ! , avant l'hélice ne tourne pas a basse vitesse et il y a du jeux ci je prend une visseuse l'hélice tourne .
Vue les autres réponse !! il va falloir que je change l'embase , pas encore trouvé! ci vous en connaissez une
Merci pour votre aide amicalement gb
bonjour et merci Doumes j'ai
bonjour et merci Doumes j'ai la vue éclaté et pense que vous avez totalement raison ! , il va falloir que je change l'embase , ci vous en connaissez une a vendre ? , je ne suis pas encore parvenue a en trouver
Je vais cependant la démonter ci j'y parvient !! mort pour mort !! je ne risque rien
merci pour toutes votre aide cordialement gb bonjour et merci Doumes j'ai la vue éclaté et pense que vous avez totalement raison ! , il va falloir que je change l'embase , ci vous en connaissez une a vendre ? , je ne suis pas encore parvenue a en trouver
bonjour oyster et merci ,
bonjour oyster et merci , mais que dois-je faire ?
Mes excuses mais une autre
Mes excuses mais une autre question : j'ai peut-être trouvé une embase sur leboncoin pour moteur mercury 7.5/9.8
https://www.leboncoin.fr/equipement_nautisme/1304151412.htm/
pas d'année précise ni numéro de série ? comment savoir ci c'est la bonne ?
je vient de trouver une autre
je vient de trouver une autre embase
https://www.leboncoin.fr/equipement_nautisme/1599256948.htm/
et ai pu contacter le vendeur au tel , il me vente la pièce 70 euro frais port compris ! c'est très correcte ! il va essayer de la démonter demain , donc la suite plus tard et encore merci de votre aide cordialement
bonjour Doumes, pas de
bonjour Doumes, pas de problème a ce prix je prend ! mais je suis têtu ! et ne veut pas rester sur une défaite !! je veut démonter mon embase et voir ce qu'il s'y passe ! cela pourra me servir en cas d'autres problèmes , mais là !?!? IMPOSSIBLE je n'arrive même pas démonter l'hélice , ci tu sais comment faire pour sortir les axes ?merci d'avance cordialement
bonsoir Doumes , j'ai
bonsoir Doumes , j'ai contacté l’ancien proprio le moteur qui servait avec le bateau est un evinrude 18 ch 2 T de 67 il tourne très bien et question entretien rien a dire tout et propre (tourné qu'en eau douce) seul petit problème pompe a eau HS mes excuses rouet de pompe , il me l'a donné avec le bateau , pour ce mercury , il m'a précisé qu'il servait en mer il y a 8 ans !! et est resté dans la grange depuis sans entretien (seul bonne chose de l'huile dans la culasse ) vue l'état de l'intérieur pas de rinçage ! , (je n'avait pas ses infos car sa femme a fait la vente ) cependant pour 500 euro le bateau (très bonne état) les deux moteurs , la remorque (avec 2 pneus neuf ) ancre , gilets , rames et les deux nourrices , je pense très très correcte .
Quoi qu'il en soit je suis curieux de voir l'intérieur ! merci pour tés info , je sait désormais qu'il faut déjà retirer l’hélice , elle me parait totalement soudé ! et pas de chalumeau , je travaillait (j'ai 62 ans) en dépannage tv hifi ext ... pas les mêmes outils !! ni les mêmes connaissances ! donc merci a vous tous pour votre aide !! , trés bon wk amicalement gérald b
