possesseur d un mercury 9.9 cv '4 temps (a priori meme mecanique que tohatsu 9.8 cv) , le moteur a un leger trou a l 'acceleration. je cherche eperduement ou se trouve la vis de richesse et s il faut un outil special pour le reglage ....
vis richesse mercury 9.9 cv 4T
- barbe bleu
la vis de richesse ne résoudra pas un trou à l'accélération...elle ne sert qu'au ralentie.
voir peut-être au niveau de la carburation...(un petit passage au bac ultra-sons).
ci joint p d f avec les réglages et démontage du carburateur
merc.pdf
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/merc_0.pdf
merc.pdf
mercury 9.9
ok Merci, car ce trou est juste en debut d acceleration.. ce moteur 4T a 2 saisons le carbu nettoyé et tjrs du E98
Par contre la vis de richessse se situe derriere un cache laiton qu'il faut percer meche diametre 6 ???
Sur un 2 T j avais eu ce meme probleme et en jouant legerement sur la richesse j avais reussi a ameliorer ce trou d 'acceleration..
vis richesse
merci pour ton croquis, helas vis de richesse non visible.. A priori il faut percer un cache laiton afin d 'y acceder.. tout ceci me parait bizarre....
premiere page premier photo , juste au dessus de la vis de ralenti...???
