Bonjour tout le monde j'ai besoin d'aide, je vous explique....j'ai acheté un f80a carbu de 2000 monté sur un alienor 615, suite à joint de culasse sui a cassé, je change la tete motrice, qui provient d'un f100a ( memebloc, a l'identique excepte les deux pompe a essence) , je garde donc toute l'electronique du f80a, malgré un passage chez yamaha pour une synchro de carbu j'ai toujours des soucis..
-au point mort : il prend 5000tours, aucuns ratés, il monte et redscend tres bien.
-en marche avant : si j'accelere a fond il ratataouille eta du mal a prendre 4000t, j'ai des trous d'une demi seconde a l'acceleration..
il ne cale pas et tiens bien le ralenti a 800tr/mins
-bougie neuves, pompe a essences ok, carbu synchronisé...
a votre avis ?: capteur tps ? mauvaise synchro ? allumage ?
J'ai besoin de votre aide...merci
Ratés à l'acceleration yamaha f80a
DAVID NEVEU
