Problème dt85
Vaguealame
Problème dt85
Message par Vaguealame »
J'ai un soucis sur mon moteur un dt 85 le bateau tient le ralenti et cale a l'accélération ,pourriez vous m'indiquer une fourchette de causes possible ?
Merci par avance à tous
Vérification par démontage cuve carburateur pour nettoyer le gicleur.
Et en plus vérifier la ligne
Et en plus vérifier la ligne d'alimentation en carburant
- tube plongeur dans réservoir / nourrice en partie obstruée
- tuyau pincé, écrasé
- poire d'amorçage, raccords
( prise d'air, obstruction bille / clapet anti retour )
- filtre décanteur bouché partiellement
Enfin une essence ancienne ou de mauvaise qualité
( ou non adapté E 85 ou  SP 95 E 10 ) pourrait
créer le genre de situation décrite.
Tiens nous au courant !
Perso, j'ai eu un DT 75 pendant 23 ans qui
m'a donné toute satisfaction.
il faut voir aussi si le starter revient bien en
possession normale dès lors que tu relaches
l'appui sur la clé de contact.
Vaguealame
Aide
Merci pour vos réponses c'est super sympa je vous tiens au courant de l'avancement
Bonne soirée
Vaguealame
Aide
Voilà le moteur tourne parfaitement rond mais j'ai un autre problème j'ai voulu faire l'entretien dembase et me suis aperçu que mes joints étaient hs donc j'ai commandé et reçu mes pièces mais voila une partie en alu est rongé j'aimerai la demonter mais impossible d'enlever le guide de la tige d inverseur si quelqu'un connais la manip se serait top
