Support moteur
val17
Support moteur
Message par val17 »
pour ceux qui ont suivi le démontage du Suzuki dt 55, vous avez sûrement compris qu’il va m’etre compliqué d’inverser les deux têtes motrices donc je vais devoir rester avec le 65.
Le soucis du 65 c’est qu’il est trop court donc obligé de le descendre pour que la plaque anti cavitation arrive au niveau le plus bas de la coque.
Donc 2 solutions :
1 : découper le tableau arrriere
2 : fixer le moteur sur une chaise
Pour conserver la solidité du tableau arrière je vais choisir la solution 2
j’ai déjà ma petite idée sur les plans , j’aimerais vos avis sur les matériaux à utiliser ainsi des conseils en tout genre au sujet des chaises moteurs
Découper le tableau arriére permet de connaitre l'état de ce dernier ,car il peut sur un bateau ancien
cacher  suite à une infiltration d'eau stagnante  un affaiblissement ,  et ,ne pas pouvoir supporter une chaise moteur avec ses contraintes .....
Par contre la remise à niveau pour un nouveau moteur arbre long est facile par simple ajout....
Je ne crois pas en votre solution.
Amicalement votre.
