Problème de démarrage sur hors-bord 150 yam
sand_samui
Message par sand_samui »
Bonjour a tous
Voila mon problème ,depuis quelques jours j’ai un problème de redémarrage à chaud avec un moteur ,mais surtout lorsqu’on la laissé en position trim +  Apres avoir beaché sur une plage ,
on a énormément de mal à le faire faire repartir ,il toussote ,démarre un peu et cale.
comme si il recevait trop d’essence ,et cela me le’ fait pas si je le laisse à l’arret En position trim-
est ce que quelqu’un a une idée ?
merci d’avance
merci de nous donner une référence moteur
2T ,4T,injections,carburateurs
sand_samui
Problème démarrage à chaud 150hp
ce sont des moteurs 150HP Yamaha 4T,pour le reste je ne sais pas trop
tout d 'abord je pense qu'il faudrait controler la ligne carburant (tuyau ,filtre,préfiltre,mise à l'air du réservoir ect)
aprés passer par la révision de la ligne carburant moteur
comme sur le p d f
yamf150.pdf
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/yamf150.pdf
sand_samui
Problem redémarrage à chaud
merci beaucoup,je vais tacher de voir ça .
l’arrivée d’essence a été vérifié jusqu’à la poire (inclus)
ce qui me chagrine c’est cela n’arrive que si le moteur est chaud et est resté en position relevé.
j’habite en Thaïlande,donc pas facile de trouver quelqu’un de fiable.
j’ai fais intervenir Yamaha,ils ont branché le pc,mais bon,et là ils veulent que je leur crée la panne en mer pour tester après.
a voir .....
sand_samui
a voir .....
auriez vous un préfiltre à t il été controler et ou se stiue celui ci avant ou aprés la pompe manuelle à main
je vous mets quelques nettoyage à faire et control
emplacement_filtre_reference_11.doc
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/emplacement_filtre_reference_11.doc
sand_samui
oui il y un pré filtre séparateur entre le réservoir et la poire d’amorçage.
auriez vous controler votre moteur
comme sur la .doc ?
sand_samui
Problème de démarrage à. Chaud
jattends toujours l’intervention de Yamaha,car malheureusement ici on ne peux pas le faire sois même,interdit.
ils m’ont envoyé un devis ,mais très incohérent,juste le filtre du vapor separator,pas les joints,et même le filtre essence 6p3,.
le problème m’est encore arrivé,c’est uniquement si je remonte le moteur à Max,quand il est chaud et que je laisse comme ça au moins 30 min,après très difficile de redémarrer.
voila
