yamaha 5 cv 4 temps
Bruno1901
yamaha 5 cv 4 temps
Message par Bruno1901 »
salut tous le monde
ca m'enerve mon moteur régule il ne prend pas sa puissance normale à fond
de quoi cela peut il venir
est ce qu'il doit être bridé
meci de votre aide
Le bridage d'un moteur de 5 cv qui est une puissance faible parait illusoire !
Si vous n'avez pas assez de compression il doit atteindre ses limites rapidement ,et d'autre part pour etre objectif  la vérification de l'hélice parait primordiale (patinage sur son moyeu caoutchouc) ,et bien entendu en liaison avec un compte tours pour  visualiser qu'il ne peut pas prendre ses tours!
car uniquement un réglage du cable accélérateur serait surprenant !
Vous pouvez constater que 5 cv permet tout juste à faire déjauger seul à bord une annexe zodiac............
(et la différence avec un 6cv à peine perceptible de mon expérience avec 5 ,6 cv mercury)
Bruno1901
merci beaucoup pour vos
merci beaucoup pour vos conseils
"qu'il ne peut prendre ses
"qu'il ne peut prendre ses tours " :
Dans le sens ou le régime moteur s'emballe et et que l'hélice ne propulse pas d'avantage ,car le bruit laisse entendre une forte montée en régime sans le moindre résultat ....
ok ?
Bruno1901
non Oyster
non Oyster
il régule et ne monte pas en pleine puissance
le moteur est il monté à distance?
si non
pourriez vous vérifier aprés avoir démonté les entrées d'air du carburateur plastique noir que le volet s'ouvre au maximum
lorsque la poignée est tournée sur accélération maxi
peut étre un déréglage du cable de commande qui permet d'ouvrir le volet
ou peut étre la hauteur de cuve à controler
je vous mets également des captures d'ecran concernnat la carburations
carburation.pdf
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/carburation.pdf
