Piston trim yamaha
Nounours2B
Piston trim yamaha
Message par Nounours2B »
bonjour a tous
je suis nouveau sur le forum j ai 50 ans habite en haute corse
j ai un lomac 510 in avec un yamaha f80 ( 4 T)
depuis peu j ai une fuite d huile sur le dessus du couververcle du trim plus precisement au niveau du cache poussiere
apres ouverture du couvercle a l aide de la cle a ergot je n arrive pas a extraire la tige du verrin
j ai peu tirer dessus rien ne se passe
y a t il une methode pour extraire le verin du trim
merci a vous tous
Il y a surtout une pression d'huile non négligeable ,et, ceci mérite l'expérience d'un pro avec son matériel ...
maintenant il y a nécessairement une purge qui ouverte laisse l'huile partir comme un bouchon de champagne!
OYSTER
Nounours2B
Bonsoir Oyster
Bonsoir Oyster
il n y a plus d huile dans la cartouche
j ai fais une recherche en anglais et il suffit de bloquer le cylindre de trim dans un étau et de tirer sue la tige de verin
j ai procede comme ca mais rien ne bouge
meme pas en forçant
Nounours2B
Bonjour a tous
Bonjour a tous
Personne pour m aider?
La question se pose de savoir si le fait de retirer la tige est utile ?
La tige une fois retirée peut elle se remettre facilement ou avec une presse?
L'huile spéciale pour le trim est elle  suffisante en volume ?
la fuite légére peut elle etre  obturée sans démontage ?
Bien utile un trim cependant!
Nounours2B
Tu as raison
Tu as raison
vu la difficulté pour l extraire il y aura surement un probleme pour le remettre en place
je vais l emmener chez le mecano
impossible de naviguer avec la fuite
si l huile sort l eau de mer peut rentrer et la catastrophe pour le trim
( rouille)
merci quand meme pour ton aide
