Problème affichage carburant Yamaha F150 detl 2015
jc265
Message par jc265 »
Je possède un Cap Camarat avec un Yamaha F150 detl de 2015 et les compteurs ronds reliés au hub yamaha.
Depuis quelques semaines, l'affichage du niveau de carburant était fantaisiste, parfois tres bas, parfois plein, et depuis la semaine dernière, l'afficheur n'affiche plus aucune barres d'essence. (mais le reste fonctionne)
J'ai testé la sonde (une à levier) de resistance 10-180 ohm et elle semble fonctionner à l'ohmetre
Dans le doute j'ai quand meme acheté une nouvelle sonde tubulaire Osculati vertical de meme resistance, et idem rien ne s'affiche.
Il n'y a pas de switch derrière ces compteurs tout numérique, mais j'ai testé les différents types de sonde 1, 2 ou 3 via le menu du compteur, sans succès, aucune barre.
Auriez vous une idée ? les connexions semblent bonnes et les fils non coupés, que faire ? Il est possible que ce soit le compteur qui soit carrement HS ? La garantie yamaha de 3 ans a expiré en juin 2018 !!
pccn
Cela ressemble tout de même
Message par pccn »
Cela ressemble tout de même  à un probléme de connectique si ta sonde Osculati à le même brochage, attention à ne pas cumuler deux pannes , ta sonde d' origine par exemple HS et ensuite un probléme causé par le remplacement ......
Si ta sonde était bonne , avec une variation linéaire , pourquoi ne pas revenir en arrière, au moins pour essai.. ..
Je ne sait pas oú le signal est numérisé mais il faudrait remonter le câblage pour voir oú il y a probléme,  oxidation ou autre dans un connecteur.
Le combiné de mesure HS que sur cette fonction semble tout de même peu probable,  il affichait des niveaux incohérents parce qu' il avait des infos erronés.
