Problème sur Mercury 4T 40cv
Bonjour à tous
Le moteur fait un bruit de frottement lorsque j'embraye en marche avant comme arrière.Le bruit cesse au point mort.Hors de l'eau avec les oreilles aucun bruit.Cela ne semble pas très grave mais j'aimerai connaitre vos avis.
Merci d'avance!
Merci d'avance!
el chti biloute
Peu etre un roulements mort..
Peu etre un roulements mort...
- barbe bleu
Matpat15 a écrit :
Matpat15 a écrit :
ok mais pourquoi c'est uniquement quand j'embrayre et qu'il pousse le bateau?
peut-être parce que c'est le seul moment ou l'embase est enclanchée...
- quand est -il du niveau d'huile?
- couleur huile embase?
el chti biloute
Parce que quand tu embraye tu
Parce que quand tu embraye tu met tes roulements en charge
En tout cas je lance l idee du roulement mais c est une simple piste
A moins d etre vraiment bricoleur tu devrai passer voir un pro réglé la pignonerie ne se fait pas a la légère
Bonjour a tous et merci pour
Bonjour a tous et merci pour vos réponses
Huile embase et niveau nickels.
Aucun bruit hors de l'eau marche avant ou arriere plein gaz, seulement quand resistance de l'eau sur l'hélice.
Merci pour la notice de l'embase mais je ne vais pas me risquer la dedans pas assez bon en méca.
Y a t-il des courroies dans le moteur? ça ressemble au frottement d'une courroie contre un carter ou autre.
Sur l'eau je ne perds pas de vitesse ce qui me fait dire que ce n'est peut etre pas trop grave.
Merci d'avance
Merci d'avance
peut étre une hélice dénoiyautée
donc faudrait la démonter et vérifier que le joint caoutchouc ou est fixé celle ci est en bon état
à lintérieur de l embase aucune courroie
la seule est celle du moteur
auriez vous possibilitée de vérifier vos réglages de changement de vitesse av et arriére
ci joint principe de réglage pour 2 models de moteur
reglage_cable_mercury.pdf
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/reglage_cable_mercury.pdf
reglage_2_mercury.pdf
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/reglage_2_mercury.pdf
- barbe bleu
Merci d'avance
Matpat15 a écrit :
- Huile embase et niveau nickels.
Merci d'avance
tu comprendras que c'est très dure voir impossible de savoir l'origine de ton bruit sans voir ou entendre le moteur...
vu que tu décris un bruit en étant en prise nous sommes tous partis sur un bruit en rapport avec l'embase...
vu que la couleur de l'huile d"embase est normal et le niveau également... aucun soucis de ce coté là apparament...
je pense qu'avec une hélice dénoyautée il perdrait en vitesse de pointe...
