bonjour à toutes et à tous ,
je me présente je suis David et je suis l'heureux prioritaire depuis quelques mois d 'un bayliner 2655 ciera sunbridge de 1991
il est équipé d 'un moteur mercruiser 5.0 LX embase alpha one ,reconditionné en 2011.
voici mes problèmes ,si vous pouvez m'éclairer :
concernant ce moteur, il sort de révision et il a été constaté que de l'essence était dans l'huile. après la vidange le moteur n'a tourné que quelques minutes mais j 'ai toujours cette odeur d essence ... je n'ai pas remarqué d'augmentation du niveau je vérifierai cela la semaine prochaine .
pouvez vous me dire de quoi cela peut venir ? cachant que le moteur a très peu tourné.
autre soucis mon bateau est équipé de flaps hydraulique et dont j'ignore la marque , ils ne fonctionnent pas et avant de tout démonter j'aurais aimer en savoir plus sur ceux ci ( ils sont d'origine )
merci pour votre aide ( si vous avez besoin de plus de renseignements dites le moi
essence dans l'huile moteur
Bonjour;
Bonjour;
Tout d'abord vidange de l'huile moteur!
Une odeur d'essence dans l'huile peu tavoir plusieurs causes ,mais cela tourne toujours au niveau du circuit d'essence à savoir si carbu flotteur blocqué ou plus simple la menbrane de la pompe à essence poreuse ,et, enfin plus rarement les segments des pistons .
Bref rien qui ne soit irréparable ,mais la vidange de l'huile est impérative .....
Pour les flaps ;je suis incompétent !
OYSTER
OYSTER
- barbe bleu
ne pas tourner comme ça car l'huile perd ses propriétés... donc risque casse moteur...
voir si la pompe à essence ne serait pas h.s.... logiquement le seul endroit qui communique entre l'essence et l'huile
