Choix open pour l'île de la Réunion
Lolokaf974
Message par Lolokaf974 »
Bonsoir à tous. Je suis nouveau sur le forum et j'aurais besoin de quelques informations sur le choix d'un futur bateau.
Je rentre chez moi prochainement, sur l'île de la Réunion, et je souhaite mettre dans mes valises un open. J'envisage un petit open tout simplement car les anneaux sont rares dans les ports et je souhaite changer de port régulièrement. Les mises à l'eau sont correctes à St Gilles, au port et à Sainte Marie. Je privilegie un bateau de 4,5m à 5m, avec un v prononcé, ayant une bonne tenue en mer et ne dérivant pas trop rapidement. Je n'ai pas besoin d'une puissance de folie car je vais me consacrer à de la pêche au fond, traîne, chasse sous marine, jigging, et quelques balades en famille.
J'ai un budget de 6000 euros pour l'ensemble bateau + remorque + moteur, à voir un peu plus...
J'attends vos retours avec impatience les pros, merci !
Lolokaf974
Suite
J'oubliais, je préfère les consoles centrales, dans le but d'installer par la suite un ttop et de pêcher tranquillement. Les coffres de rangement sont aussi pratiques et j'en aurai besoin. Merci
Tu pourrais partir sur un CAP
Tu pourrais partir sur un CAP CAMARAT 510  des 1ere versions.
ça devrait rentrer aisément dans ton budget
Et au niveau solidité, tu n'auras pas de mauvaises surprises
En plus ce bateau est autovideur à l' arrêt , et çà, ...
c'est toujours un plus si tu dois laisser le bateau au mouillage .
​On en a par exemple parlé ici
http://www.discount-marine.com/forums/forum-moteur/nouveau-proprietaire-d-un-cc510-un-histoire-qui-promet-d-etre-longue
Il y a plein de fils de discussion consacré à cet
excellent bateau .
Lolokaf974
Merci pour ta réponse skywake
La rapidité à laquelle change l'état de la mer du coté de ST GILLES me fait penser qu'un ZODIA.  serait avec un fond semi rigide un plus pour la sécurité..
L'entrée et le sortie du port de ST GILLES se révéle assez souvent sportif...........
Lolokaf974
Je pense pas qu'un semi soit
Je pense pas qu'un semi soit confortable pour la pêche, non ? Je suis novice en la matière. C'est vrai que j'ai fait plusieurs sorties sur un olympio 700,modèle Sénégal, motorisé par un volvo penta de 240 cv... Excellent pour la pêche au gros. Et je penchais au fond sur un super barracuda de 5,25m, très étroit, une coque en v saillant, poussé par un petit honda 4 temps de 40 cv. Servie de pêche au top, mais rare en vente sur l'île. C'est un modèle produit localement, qui ne se fait plus depuis quelques années.. J'adore les coques américaines, style dusky ou mako, mais hors budget. Vu mon utilisation ( beaucoup de pêche de jour comme de nuit) je ne pense pas qu'un semi soit adapté.
A la décharge du Semi Rigide,
à longueur égale avec une coque rigide
il y a BEAUCOUP de place perdue avec un SR :
- d'abord en "largeur" interne avec les boudins
​qui "empiètent" sur le cockpit
​- ensuite en longueur , avec
A l'avant  l'équivalent d'un diametre de boudin
A L'arrière les boudins qui dépassent du tableau AR
entre 50 cm et 1 mètre ( quelquefois plus ).
Si comparé à une coque "dure" un SR peut emmener
​plus de monde à bord, je  ne sais pas si la présence de
boudin est un avantage Image ...
​pour la peche à la ligne, les boudins sont trop bas
et trop arrondis pour y appuyer les cuisses
pour remonter des casiers, les boudins sont un
​handicap.
​Quand à la présence d' hameçons, de couteaux de pêche,
​la "cohabitation" avec les boudins gonflés risque de
poser problèmes ...
​Quant à la tenue à la mer,
certains ont effectivement ​une bonne tenue à la mer
( mais coques plutôt étroites et en "V" nécessitant
de la puissance moteur ... )
​mais d'autres SR ne sont pas forcément adaptés
​au fort clapot et peuvent taper dans les vagues et ...
mouiller l'équipage ..
​Après, il faut quand même etre conscient qu'une
​coque de 5m n'est à priori pas prévue au départ pour
affronter les vagues...
Cela dit, à taille égale, il y a
​des coques OPEN qui s'en sortent mieux que d'autres
​les CAP CAMARAT 510 / 570 "1ere version" s'en sortaient
plutôt bien. Je rappelle qu'au départ c'étaient des coques
​conçues pour les Cabin cruiser SKANES 510 / 575
Lolokaf974
Que pensez vous des conero 4
Que pensez vous des conero 4.95 top game ?
Je ne connais pas
Je ne connais pas cette marque et ce modèle.
​Cela dit 1m95 de large ,
c'est quand même un peu plus étroit
que le Cap Cam 510...
Attention, cela peut jouer sur la stabilité latérale ...
et si tu comptes pecher, une bonne stabilité latérale
me semble ete un critere important.
​ça n' a l'air de rien , ...
​dit comme cela , mais 10 cm en + ou en -
​et ça peut fortement changer la stabilité.
A la revente, une coque peu connue
​comme ce "CONERO" se revendra bien plus
difficilement qu'un Cap Camarat ...
Lolokaf974
Merci pour ces conseils
Merci pour ces conseils avisés ski wake.
