schéma électrique moteur yamaha 115 aet 2008
Yannoss
Message par Yannoss »
Je suis à la recherche du schéma électrique d'un moteur yamaha 115cv aet 4 temps de 2008.
Mon calculateur moteur serai hs je n'est pas d'allumage calculateur 68v50.
Merci de votre aide
cordialement
sous ce lien j ai mis le control de l allumage pour un F 115 yamaha
https://we.tl/Rx8q9m7Mie
Yannoss
Merci pour la doc technique mais mon calculateur n'à qu une broche de raccordement.
Salutation
c est bien  un 4t ?  et pas de reservoir huile dans le moteur pour le mélange
donc F 115
Yannoss
Oui c est bien un 4 temps de
Oui c est bien un 4 temps de 2008 un f115 aet mais mon boîtier mitsubishi 68v50 n'a qu'une prise de raccordement et  non 2. Apparament yamaha aurai fait 2 montage électrique différents.
Salutation
effectivement votre moteur possède une seule broche de raccordement
ci joint je vous mets le lien que j ai créer afin de controler l EC M
https://we.tl/4BUTnvgAJW
Yannoss
Merci pour vos ducuments ca correspond bien au schéma de mon moteur. Avez vous document plus précis sur les fils en sortie de calculateur.
Salutation en vous remerciant d'avance
Yannoss
souq ce lien fils sortie
https://we.tl/D2SfPRDLIV
Yannoss
Je vous remercie pour le schéma électrique, je pence que ca correspond à mon moteur.
Merci encore.
Salutation
