Problème moteur Yamaha 60 CV FEO
djedje
Message par djedje »
Bonjour à tous, je m’appelle jerome j’habite en Seine et Marne et je possède un Rocca prima équipé d’un Yamaha 60 CV 2 temps autolube 60 FEO qui démarre au quart de tour.
Voici mon soucis : en navigation le moteur se mets à brouter lorsque j’accélère (pétarade), se balance de gauche à droite, une odeur d’essence apparaît et il se mets à chauffer avec une fumée blanche. Si j’accélère progressivement très lentement il se remet à fonctionner correctement et retrouve toute sa puissance.
Ce problème arrive à froid comme à chaud mais il est plus fréquent à chaud.
J’ai remarqué que la bougie du 3 eme cylindre est beaucoup plus noire et mouillée que les 2 autres.
Avez-vous déjà entendu parler d’un problème similaire ?
Je pense à un problème d’allumage mais je ne suis sûr de rien.
Est-ce qu’un problème d’allumage peut faire chauffer le moteur ?
Et comment peut-on contrôler ces bobines d’allumage ?
Merci d’avance pour tout vos conseils.
bon,jour
bon,jour
Menbrane,npompe essence
Manque compression cylindre
joinr de culasse
j'ai du mal sans mes lunettes!   !.............
ci joint control possible sur un moteur 60 cv
djedje
Bonjour oyster,
Bonjour oyster,
les compressions sont bonnes et j’ai changé le joint de culasse lors de son acquisition.
Cette membrane de pompe à essence est compliqué à remplacer ? Et située où stp ?
merci beaucoup pour vos conseils.
ci joint emplacement  pompe à essence piéces n° 5
vérifier également le connecteur du moteur au réservoir il devrait y avoir un joint torique
benoit O
Si c'était un problème d
Message par benoit O »
Si c'était un problème d'allumage je ne vois pas pourquoi la manière d'accélérer ferait que ça fonctionne bien ou pas.. je penserais plus a un problème d'arrivée d'essence.
