J ai acheté un bateau Vip avec.un moteur 115 cv Mercury 2 tzmps a carbu de 2000
11il a du mal a monter au dessus de 4600 tours. Quand.je mets la manette des gaz a.fond, il a du mal a donner sa.puissance, je suis obligé de la remonter un peu pour qu il prenne plus de vitesse, comme si il avait tendnace a s'étouffer la manette.dans le.fond.
savez vous.combien prend de tour un moteur comme celui ci quand il est bien réglé?
merci par avance pour vos retour
Denis
Moteur 115 cv mercury 2 temps a carbu annee 2000
Rousseau denis
Denis
Si l'on en croit cette doc
entre 4750 et 5250 tours / minutes :
Plusieurs passages des carbus dans un bac
à ultrasons devraient améliorer les choses
.Après ...
-1- s'assurer que les bougies sont bien celles
prévues pour ce moteur
- 2- utiliser du SP98 "neuf" ( ou récent, ...
Acheté depuis moins d'un mois ... )
- 3 - avoir une hélice adapté et en bon état
- 4 - vérifier que la hauteur du moteur soit correcte
- 5 - s'assurer que la course du cable d'accélération
est suffisante
Tiens nous
au courant !
d'un mois
Rousseau denis
merci pour reponse
Denis
merci pour reponse
Denis
