Bonjpur
Quel est le role d un boitier electronique sur un moteur evinrude 70 cv 1986
En casde défaillance du boitier, qu elles sont les symptômes
Merci par avance pour vos reponse
Denis
Role du boitier electronique sur moteur evinrude 2 temps 70 cv de 1986
Rousseau denis
Rousseau denis
Le boitier cdi
Le boitier cdi
- barbe bleu
cela dépend de ce que tu appelles boitier électronique??
peut-être qu'il vaut mieux d'écrire les symptomes de ton moteur...
Rousseau denis
En fait le moteur a chaud ne
En fait le moteur a chaud ne tient la vitesse a pleine puissance. A fond il un moment il perd tpute la puissance et reaccelere
- barbe bleu
d'ordinaire sur un cdi, il peut y avoir des coupures à chaud...puis il faut attendre qu'il refroidisse pour remarcher...comme il peut ne pas fonctionner même à froid... cela dépend du composant incriminer...
tes alarmes fonctionnent?
le moteur ne se mets pas en sécurité?
problème de chauffe?
coupure franche?
maintenant es tu sure de ton alimentation en carburant?
débit de pompe?
carburation?
les symptomes sont apparus d'un coup?
coupure franche?
débit de pompe?
carburation?
