bonjour à tous
je souhaiterais avoir vos avis .
Voici maintenant bientôt environ 2/3 ans que le moteur n'a pas tourner.
aujourd'hui entretien de celui-ci afin de le remettre en service.
lors du pompage sur la poire une fuite importante de carburant se fait par ""je pense " dépression d'air du carbu [Image externe indisponible : http://staticclub.caradisiac.com/generated/merged/flat/design/smilies/confused.gif] .)
je vous met une photo avec l'endroit d'oû sort l’essence.
[Image externe indisponible : http://aws-cf.caradisiac.com/prod/photos/0/2/7/1254027/7068333/big-7068333713.jpg?v=1]carbu
toute la nuit avec de l'essence dans le circuit si des fois.......
Pourquoi l'essence remonte par ce système d’évent dans le sens inverse du passage de l'air
[Image externe indisponible : http://aws-cf.caradisiac.com/prod/photos/0/2/7/1254027/7068339/big-706833906e.jpg?v=1]vue éclater carbu
Pour la flèche orange est la partie qui a été démonter . aucune arrivé d'essence lors de l'action sur la poire (fleche noir) .
mon avis serait de soufller dans le sens inverse afin de débouché chasser cette impureté??? [Image externe indisponible : http://staticclub.caradisiac.com/generated/merged/flat/design/smilies/confused.gif] [Image externe indisponible : http://staticclub.caradisiac.com/generated/merged/flat/design/smilies/confused.gif]
demain je demonte la vis N°5 idem un pt coup de soufflette pour eventuellement décoincé le flotteur [Image externe indisponible : http://staticclub.caradisiac.com/generated/merged/flat/design/smilies/custom/sic.gif]
Y a til un risque de mettre un coup de soufflette dans "ce carbu"
je ne souhaite pas effectué de démontage faire simple puisqu'il tournai très bien . l'essence qui est resté dedans a du causer cette ...... [Image externe indisponible : http://staticclub.caradisiac.com/generated/merged/flat/design/smilies/custom/mouais.gif]
je vous remercie d'avance
dans l'attente .....
Fuite d'essence bf50d honda 4tps
evasionbzh
auriez vous la possibilitée de débrancher le tuyau d arrivée situé avant carburateurs venant du réservoir et situé dans le moteur
lorsque ce tuyau est démonté y a t il de l essence qui sort
si oui le problème pourrais provenir si existance d un anti retour sur ligne de carburant dans le moteur
ou des pointeaux des carburateurs
si non un control de ligne carburant est à prévoir,connecteur démontable entre moteur et réservoir
evasionbzh
oui l'essence arrive bien jusqu'a la premiere pompe d'assistance juste apres ce tuyau et egalement dans le carbu .Pour info il y a pas de carbu "pompe d'injection" et appris hier separateur.
aujourd'hui j'ai debloque le pointeau et l'essence arrive jusqu'a la cuve de cette pompe carbu . Vidanger une fois etune nuit de plus
hier je n'avais pas de carburant dans le reservoir de ce carbu pompe "
je pense a ma pompes immerge dans ce carbu pompes car juste avant la rampe j'ai pas de'essence qui arrive. j'espere que le bain de nuit dans l'essence l'aideras...
aujourd'hui la fuite est metrissé car la poire est dur et aucune fuite d'essence .
