Prix systeme VRO complet pour moteur evinrude 70 cv 1986
Publié : jeu. mars 08, 2018 9:32 pm
par Rousseau denis
J ai acheté un moteur evinrude 70 cv 1986 mais l ancien propriétaire avait suprime le systeme VRO
J aimerai connaitre le prix d un systeme VRO complet pour ce modele ainsi que le prix d un reservoir d huile complet
Savez vous de temps faut il pour re installer un VRO ?
Si quelqu un a une fiche technique pour l instalation
Desole pour toutes ces questions
Merci par avance
Denis
Publié : ven. mars 09, 2018 9:08 am
par mjacques
avant de se lancer dans le remplacement pour un v r o faudrait vérifier de quel model est la pompe à essence
si model pour v r o ou pas à prévoir lors du changement
ci joint liens vers les prix aus u s
http://www.boats.net/parts/search/BRP/EVINRUDE/1986/E70ELCDC/VRO%20OIL%20TANK%20KIT-1.8%20GALLON/parts.html
http://www.boats.net/parts/search/BRP/EVINRUDE/1986/E70ELCDC/VRO%20PUMP/parts.html
Publié : ven. mars 09, 2018 12:43 pm
par Rousseau denis
Merci pour toutes ces infos
Publié : ven. mars 09, 2018 5:38 pm
par boston13
Il faut bien comprendre que le VRO est un ensemble indissosiable composé d'une pompe à essence et d'une pompe à huile .
La pompe à essence qui a du être montée sur votre moteur suite à la supression de VRO, devra ètre démontée.
La référence du systeme VRO complet (pompe, tuyaux, collieers, raccords....), 5007423
La référence du réservoir d'huile + tuyauterie + accessoires, 5008617
https://drive.google.com/file/d/18QH7DtmLOOEBC3w6q_5IRvvCteQ2pkA6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Tcq3E5K3JJ5TUBHy0kL9yGGZy3v0btus/view?usp=sharing
vro.pdf
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/vro_0.pdf
Publié : mar. mars 20, 2018 4:32 pm
1986 à 2016 ,la valeur du moteur est donc insignifiante ,pourquoi vouloir s'acharner à faire des frais sans certitude d'une nouvelle jeunesse ?
Soyons réaliste.
Publié : mer. mars 21, 2018 10:10 am
par mjacques
je pense comme oyster si vraiment cela est utile
je ne sais pas si le moteur à été essayé en charge
