probleme de trim
santrot jean pierre
probleme de trim
apres une intervention sur la trim de mon moteur yamaha 50cv j'ai devisse le tuyau d'alimentation du verrin cote haut et j'ai pense que la visse 64 etait un bouchon de vidange je l'ai remonte aussitot : ensuite j'ai fait le plein d'huile par le bouchon jusqu'au filetage mais je n'arrive pas a purger la trim que faire?
ci joint procedure pour trim de 50cv 2t
unite_de_support.pdf
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/unite_de_support.pdf
santrot jean pierre
merci beaucoup je vais bien l
merci beaucoup je vais bien l'etudier
