3.0tks carburateur s’étouffe s'engorge...
anthony.parral
Bonjour à tous, je m'explique, quand je sors du port environ 10min pratiquement sur le ralenti, quand je donne les gaz, le moteur à tendance à "s'étouffer" et caler... je débraye à la poignée des gaz et je redémarre en accélérant et puis ma balade peu reprendre sans aucuns soucis. J'envisage de changer mes bougies car je viens de refaire tout l'allumage (tête delco, bobine, module allumage ainsi que tous les éléments internes de l'allumeur) mais comme un c** je n'ai pas pensé aux bougies qui doivent avoir l’âge du bateau (2009) mis à part cela, avez-vous rencontrez des soucis sur ce problème ?
anthony.parral
c'est un mercury 3.0tks alpha
c'est un mercury 3.0tks alpha one sur un quick silver 610 cruiser day de 2009 et numero de serie : 1A339823
anthony.parral
j'ai changé les bougies qui
j'ai changé les bougies qui étaient dans un sale état au niveau visuel exterieur mais dont l'electrode était à peu près correcte... je vais vérifier l'avance avec la lampe strobo... Toujours personne pour me conseiller?
anthony.parral
Merci mjacques, grace à toi
Merci mjacques, grace à toi et à la revue technique que tu m'as donné j'ai pu comprendre et m'appercevoir que j'avais mis du retard et non de l'avance à l'allumage!!! Donc je pense probleme resolu...
