Soucis
Denis JACQUES
Soucis
Message par Denis JACQUES »
Je pssède un moteur hb suzuki Dt75, et je connais un problème d'allumage?
Pendant un moment le démarrage était délicat et demandait d'insister plusieur fois et longuement sur le démarreur, puis il démarrait, et fonctionnait très bien et redémarrait tant qu'il était chaud parfaitement ?
Un jour plus moyen de le démarrer, controle fait ,une toute petite étincelle blanche aux bougies, voir plus d'étincelles?
Controle de la tension du boitier CDI aux bobines 4,5V ?? Donc changement du boitier CDI? Et pareil, il pète une fois au premier coups de démarreur, et après "que dalle" une petite étincelle faiblarde aux bougies???
C'est comme s'il n'y avait pas assez de jus alimentant le boitier CDI ???
Au secours !!!!!
Denis JACQUES
Dt75
Merci,
Je pense que le shéma electrique va pouvoir m'aider
