Pas d eau echappement yamaha 90 aetol
Romainpasc
Message par Romainpasc »
Bonjour savez vous s il est normal qu il n y ait pas d eau qui sorte par l.echappement de mon moteur yam 90 aetol 1994? Merci
Auriez vous un systeme pour le rincer au port? Ou fabriquer un systeme de rincage comme sur les nouveaux moteurs? Merci
pccn
Il en sort pas , mais est ce
Message par pccn »
Il en sort pas , mais est ce qu' il en rentre? Ta pompe est en bon état?
au port je mets les oreilles , les grosses avec une entrée d' eau de chaque coté .
C  est un peu chaud pour les mettres en place mais moteur relevé, et depuis le puit moteur ça se fait.
normalement vous devriez avoir une pissette qui indique la sortie d eau
attention cela ne veut pas dire que votre moteur est refroidi
dessous il devrait se trouver l échappement
comme dit plus haut déjà controlez la pissette moteur en marche avec branchement des oreilles ou dans un bac
Romainpasc
Alors j ai bien de l eau qui
Alors j ai bien de l eau qui sort par la pissette.
La pompe a eau est neuve, le calorstat a ete supprime.
Le moteur ne semble pas chauffer, mais je m inteeroge juste sur le faot qu il n y a pas d eau qui sort par l echappement...
