probleme de carburateur yamaha 25ch 2 temps
DIDIER8383
Message par DIDIER8383 »
mon moteur cale et ne tiens pas le ralenti j'ai changé la poire le filtre essence complet les bougies; je pense que maintenant il me faut régler la richesse et le ralenti ou se trouve ces 2 vis sur un yamaha 254ch 2 termps autolube et comment les régler. merci
dans vos controls n oubliez pas la pompe à essence
pourriez vous vous nous donner le model -série-ou le nombre de cylindres
peut étre les carburateurs bouchés à nettoyer
Message par barbe bleu »
peut-être aussi commencer par une petite révision carbu et nettoyage carbu (passage bac ultrasons)...
un réglage ne bouge pas...si il ne tient plus le ralentie surement des petites impuretés coincés dans les conduits internes ou gicleurs...
