Trim défectueux
Kevin 17
Trim défectueux
Message par Kevin 17 »
Bonjour les copains je suis nouveau ici , j'ai un soucis avec mon trim ( sur le moteur côté droit le bouton UP down fonctionne sans problème le trim monte et descend ) par contre au niveau de la manette de gaz il y a que le down qui fonctionne j'ai besoin d'aide pour savoir où est-ce que le problème est et qu est-ce qu'il faut que je fasse ( Mariner 60 CV deux temps
fabiogolf13
salut
Message par fabiogolf13 »
salut
surement l interrupteur qui est défectueux ça se remplace
pccn
Certainement l' inverseur
Message par pccn »
Certainement l' inverseur effectivement.Tu peux vérifier la filerie et les connections en shuntant au niveau de la poignée.
Par contre ton inverseur peut tirés bien être remplacé par un autre modèle que tu poses à proximité.
Kevin 17
Je vais essayer de démonter
Je vais essayer de démonter la poignée et pour l'inverseur posé à proximité c'est pas mal comme idée mais je fais comment je sort les fil de la commande où il faut que je les tiré du moteur
je mets 2 fichiers pdf
 1 ° essai  d aprés les shémas sur votre moteur il y a 3 fils sur l interrupteur de trim
 il y a 1 +  et 2 qui vont vers le relais
donc les fils BLU/WHT (bleue/blanc) et GRN/WHT (vert/blanc) vont sur le relais
pour faire un essaie il faudrait prendre du courant sur la batterie + si possible avec un fusible puis
le brancher successivement sur un des fil de couleurs 1 fois sur bleu/ blanc et l autre fois sur vert/blanc
personnellement je débrancherais les cosses pour essai pour eviter un retour
 2° essai
poignée donc démontage
vérifier sur le fil rouge que le 12 v arrive attention il est sous tension dés que la batterie est branchée
puis idem que les essais  moteur branchement 12v puis successivement sur GRN(vert)
et BLU(bleue)
mercurymariner2tps45a60.pdf
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/mercurymariner2tps45a60.pdf
mercurymariner2tps45a60-2.pdf
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/mercurymariner2tps45a60-2.pdf
