Problème de caleorstat sur moteur in board Yamaha L4 3.0 6T3
patlesalanquais
Message par patlesalanquais »
​Je viens de m'inscrire sur ce forum qui me parait très intéressant et je suis novice en moteur bateau.
​J'ai acheté un bateau ROCA Cougar avec un moteur Yamaha L4 3.0 6T3. Mon problème se situe sur le fait que le moteur ne chauffe pas, la température reste toujours à 100°F, malgrès mes recherches je ne trouve pas où est le caleorstat.
Quelqu'un parmis vous peut-il m'aider.
​Je vous en remercie par avance.
ci joint photo emplacement thermostat
profitez pour vérifier votre sonde lors du démontage elle se trouve à proximitée
patlesalanquais
Merci mjacques pour ta
Merci mjacques pour ta réactivité.
J'ai démonté cette partie et il n'y a pas de thermostat. Faut-il en mettre un si oui quelqu'un connait-il la référence? Et ou le trouver?
Merci encore.
Cordialement.
sous ce lien il y a un model
bien vérifier le n° série de votre moteur avant commande
https://www.cmsnl.com/yamaha-l4-30-1990-engine_model9575/partslist/B-03.html#results
