Yamaha 50 Cv 2t GEO
telepat34
Yamaha 50 Cv 2t GEO
Message par telepat34 »
Mon petit Rio 450 navigue toujours, mais j'ai remplacé le trés vieux Mercury 60cv de 1984 par un un peu moins vieux Yam 50 Geo. il est dans un état proche du neuf, pas un point de corrosion, j'ai tout fait la révision sans devoir forcer ou foiré quoi que ce soit, j'ai sauté dessus, il lui manque le trim...dommage. Seul le relais demarreur semble ne pas être d'origine Yam(fil rouge à l'exitation au lieu de marron)
J'ai juste quelques questions :
je remarque un peu d'huile bleu(donc en provenance du réservoir autolub) sur les entrées de carbus, je me demande donc si ça ne se vide pas lentement, mais pour l'instant je ne peux pas dire si c'est du à ça ou au fait qu'il est resté 1 semaine couché dans le fourgon.
Je souhaiterais raccorder un compte tour, mais dans la jungle des modeles je me perds un peu. Y a t'il un modèle compatible qui puisse récupérer le niveau du réservoir de l'autolube ?. Dans ma commande 703 je n'ai pas le buzzer non plus. j'ai bien 4 fils qui sortent de la commande, vert, rouge, jaune, rose.
je vous mets le schéma de branchement du compte tour
vérifiez que votre prochain compte tour posséde la rallonge avec  le fusible integré
salutation
telepat34
Merci bien pour ces plans,
Merci bien pour ces plans, effectivement j'ai d'autres fils libre, mais à l'interieur de la commande. Je continue à chercher un tachymetre d'occase, dans la serie 6y....
telepat34
Toujours pas trouvé de Tachy,
Toujours pas trouvé de Tachy, mais premiere sortie effectuée. Ras, juste le ralentie à relever legerement.
Le moteur consomme pas loin de 30% de moins que le mercury à charge égale sur mer bien formée, d'ailleurs houle limite pour le petit Rio 450.
J'ai quelques interrogations.
Il demarre trés bien mais pas au quart, même chaud, il faut 2 ou 3 coups de quelques secondes, peut être la richesse à revoir ?
Je pense y rajouter un trim, mais pas facile de savoir quelle(s) réference(s) se monte(ent).
Actuellement, il n'y a qu'un verrin anti relevage en marche AR si j'ai bien tout compris, est ce sa seule utilité ? Ca fonctionne bien, mais je pensais qu'il s'agissait aussi d'une assistance au relevage.
telepat34
J'ai trouvé ce Tachy avec le
J'ai trouvé ce Tachy avec le speedo dont je ne me servirai pas pour un trés bas prix. Ce n'est pas celui que je cherchais, mais bon, de ce que j'en ai lu sur le forum, il devrait être compatible. Par contre, je pense que je ne pourrais pas récuperer l'affichage du niveau autolube, peut être récuper l'info du niveau "à moitié " et l'envoyer vers le voyant ?
Sur l'arriere il n'y a aucune ref à part 41D, qui n'a rien à voir.
POur 40 balles lelot, je peux me permettre de bricoler.
regardez bien du coté des fils car il y a plusieurs branchement
je pense qu il faudrait également la rallonge de fil possédant un fusible
telepat34
Merci bien.
Merci bien.
Je ne pense pas que la rallonge soit présente. Pour le prix je vais faire l effort de cabler.
