Voyant et alarme pour pression d'eau
Quentin L
Message par Quentin L »
Moteur: Mercury Optimax 90cv 2T.
Dernière révision : OK. La sonde de température d'eau et le calorstat a été changé. La pompe a été vérifiée et OK. Changée il y a un an (60h).
Actuellement en vacances, après 3 jours de navigation sans problème.
Aujourd'hui en démarrant, pas de pression d'eau (0,0 bar au sc). À partir d'un moment alarme. Roulé au ralenti pendant 40 min au ralenti.
Puis doucement la pression a remonté jusqu'à 1,2-1,8 bar. Pas de problème pendant le retour.
Et cette après-midi, après 30min et quelques arrêts, la pression d'eau est soudainement redescendu et alarme. Elle a finalement stagné autour de 0,3.
Pour information, je ne suis pas grand spécialiste des moteurs bateaux et je ne connais pas l'ordre de grandeur de la pression d'eau nécessaire.
Informations complémentaires :
Température moteur à basse vitesse entre 50°C et 60°C.
L'eau semble sortir correctement du moteur.
Rien de spécial à l'entrée d'eau.
Avez-vous quelques Tips rapide et des explications possible ?
Quentin.
papy69
La pissette débite-t-elle
Message par papy69 »
La pissette débite-t-elle bien ?
