comment tester le fil d'alimentation "send" d'un compte tour ?
skanes 85
Message par skanes 85 »
Je suis nouveau sur ce forum car je suis tout jeune dans la plaisance.
Je viens d'acheter un skanes 510 équipé d'un moteur Johnson BJ 70 3 cylindres de 1998. Il s'agit d'une remotorisation.
Lorsque que j'ai acheté la bateau le compte tour n'était pas branché.
J'ai donc branché le compte tour après avoir lu de nombreux sujets sur ce forum, que je remercie vivement au passage car trés riche en information.
J'ai donc trouvé la prise qui sert à alimenter le compte tour et j'ai branché comme indiqué.
Lorsque je met le contact, l'aiguille tombe bien à zéro. Mais quand je démarre elle ne remonte pas pour indiquer le régime du moteur.
Ma question donc, comment teste le fils gris "send" ?
J'ai testé toutes les positions possibles à l'arrière du compte tour mais rien ne change.
Lorsque je branche mon voltmétre j'ai bien du 14 volts entre les deux pole + et -, et 0.09 sur les send.
Est-ce normal ?
Merci de votre aide précieuse..
