Bonjour à tous !!!
Je voudrai informer ceux qui ont eu la gentillesse de m'aider à mon problème de casse du moteur Mercury 80 EFI , que j'ai réussi à réparer en colmatant le trou du carter moteur ( carter coté vilebrequin ) donc sans pression d'huile , J'ai mis un bouchon idem les bouchons de vidange des carters d'huile de voiture , voici plus de 12 heures que je navigue à toutes cadences et c'est " OK "
Cordialement.
Sujet "CASSE MOTEUR MERCURY 80 EFI '
RODRIGUEZ.44
- barbe bleu
en voilà une bonne nouvelle...mais tu devrais mettre la même réponse à la fin de ton post concernant ton problème pour que cela puisse rendre service à quelqu'un à qui il arriverait la même panne....
http://www.discount-marine.com/forums/forum-moteur/casse-moteur-mercury
