Bayliner 175 2006
Bayliner 175 2006
bonjour, je possède un bayliner ib 175 de 2006. Pensez vous que je peux le prendre en vacance pour des sorties sur la Méditerranée? Merci d’avance Pour vos conseils
Non, les Bayliner sont
Non, les Bayliner sont interdits en Méditerranée.
Sérieusement, quel est le sens de cette question ? Pourquoi ne pourriez-vous pas ???
Le sens de cette question est
Le sens de cette question est est ce que la coque du bateau peut être approprié à la mer car je navigue actuellement que sur lac. Je voulais juste savoir si avec ce type de bateau je pouvais navigué en toute sécurité sur la Méditerranée. Merci
IL faut savoir si c'est un
IL faut savoir si c'est un modèle avec le pont avant
ou le bow rider
Dans le cas du bow rider, il peut arriver ...
que l' on embarque de l' eau par l' avant.
Ces bateaux ne disposant pas de cockpit autovideur
il y a alors sacrément intéret à ce que la pompe de
cale fonctionne bien :) !
il faudra donc etre assez prudent lors des sorties en
se renseignant sur la météo et les effets locaux
( notamment les brises thermiques )
Quand le temps sera calme tu te feras plaisir
SI le vent se lève, il ne faudra pas trop tarder à rentrer
ou le bow rider
P.S. Très heureux de relire
P.S. Très heureux de relire notre ami OSMOSE ...
après une .. éclipse ....
trop longue
trop longue Avec un peu + de tolérance ... et si chacun relativisait un peu plus, ... la vie serait plus belle, non ?
Mes respects Amiral :)
Je ne savais pas que le cockpit n'était pas autovideur, évidemment cela change tout.
Merci pour ton gentil message.
- barbe bleu
pas mieux
... et que dire de ces somptueuses vidéos
après une .. éclipse ....trop longue
pas mieux
...Fred
