Problème moteur 115 v4 evinrude
Bruno Mionnet
Bonjour j'ai acheter un corsaire171 avec un moteur 115 v4 evinrude je l'ai fait tourner dans un bac de eau mais l eau ne sort pas par la pissent donc j ai vérifier la pompe à eau et elle et en bonne état dite moi comment je pourrais faire merci à tous
Situation déjà maintes fois
Situation déjà maintes fois rencontrée ..
Il y a de fortes probabilités que l'embase ne
soit pas assez enfoncée dans le bac.
il faut qu' il y ait de l' eau une bonne quarantaine de
cm au dessus de la plaque ani cavitation.
La pompe est une pompe de CIRCULATION
d'eau , et NON une pompe aspirante et refoulante
immerger simplement les ouies d'a spiration d' eau est
insuffisant ...
Sinon, l' autre possibilité est qu'il y a quelque part
une obstruction dans les petites durites
entre la pompe et "la pissette".
.immerger simplement les ouies d'a spiration d' eau est
insuffisant ...
Bruno Mionnet
Merci je vais essayer demain
Merci je vais essayer demain et je vous tiens au courant et encore merci bonne soirée
