systheme autolube sur un hb 3cyl
hamidzed
Message par hamidzed »
svp comment faire pour purgier l'huile dans la pompe à huile et merci
merci de nous donner la marque et model du moteur
hamidzed
marque suzuki dt30c autolub
marque suzuki dt30c autolub 3cyl salutations je pense l'année 1995
Est tu certain  que ça a
Est tu certain  que ça a besoin d'une purge  ?? ça dose ou pas  ??
Pour controler  si ça dose   débranche les 3 durites de la plaque admission  des carbus et moteur en route et quelques coups d'acceleration  voir si l'huile sort des 3 durites ,mais faut  boucher les tétines ou etaient branchées les durites , sinon prise d'air dans le moteur .
Pour la puge:
Regarde bien sur la pompe à huile , sur certaines pompes  il y a une  vis pour la purge ,
Sinon  :
Il y a donc petites  3 durites huile qui vont  chacune sur un petit clapet anti retour   et du clapet  re durites qui vont vers les carbus,
 Donc faut débrancher  les 3 durites SUR la pompe à huile , et brancher sur la pompe  3 autres durites  plus longues et les faire aller dans un bocal  qui soit plus bas que la pompe  donc que les dirites ne remontent pas, puis boucher les 3 durites que tu as  débranché  pour éviter les prises d'air dans le moteur ,
Puis moteur en route et donner quelques coups d'acceleration   ça doit purger  et si l'huile sort c'est OK .
Attention si tu ne pose pas 3 autres durites  et que tu te  sert des 3 durites d'huile du  moteur ça va pas aller car chaque duriteest branchée sur  clapet anti retour  dans le sens  pompe vers  moteur  et ça risque  de  freiner la Purge d'air.
ou alors les enlever ! ! !
Mais toujours boucher pour les prises d'air
hamidzed
merci gobet de votre
merci gobet de votre attention  je prend en consédération vos conseils  en outre ils m'ont conseilé d'ajouter 0.5% d'huile ds la nourisse pour éviter le risque je veux bien votre avis et merci comme meme
