moteur evinrude 90cv 2 temps qui cale lors de sa mise a l'eau
jojolly
Message par jojolly »
bonjour a tous ,
j'ai un evinrude de 90cv  2 temps de 1989 que je viens d'acheter avec un bateau .
lors de sa mise a l'eau pour l'ammener a sa bouee tout a fonctionne parfaitement , depuis je peux seulement le demarrer en dehors de l'eau et des que je le descend dans l'eau avec la trim il cale .
avez vous quelques idees pour m'aider merci.
si j ai bien compris votre moteur fonctionne bien en dehors ou sur la terre sur le plat et à des problèmes en mer ou sur la mise à l eau
je pense à un pincement de la ligne carburant ,peut étre également la mise à l air ou le reservoir qui n est pas étanche à l aspiration (genre aspire de l air ou tuyau à lintérieur défait)
jojolly
merci , je vais regarder ca
merci , je vais regarder ca demain si j'ai le temps.
c'est a peu pres ca , j'ai deux nourrisses de 25 litres et il a fonctionner lorsque l'on etait sur terre en position normal et tout avait l'air d'aller bien puis maintenant il est sur l'eau et il demarre seulement quand le moteur est releve et des que je le descend dans l'eau il cale.
Message par barbe bleu »
Vraiment pas bon pour la turbine de refroidissement de faire tourner le moteur en position relevé car elle tourne à sec...
