yamaha 20cv 1979
jean.marc
yamaha 20cv 1979
Message par jean.marc »
bonjour a tous je cherche manuel sur yamaha 20cv deux tempsde 1979 a tous merci
Pour une doc Atelier on en
Pour une doc Atelier on en trouve parfois sur Ebay  par  vendeurs USA
Idem pour  une doc utilisateur
Il y a eu  les  20A  les 20C  les 20D
De  1979 ce doit etre le  20A .
 je pense que les  20A - 25A - 28A  ont  meme cylindrée  = 430cc mais quelques pieces peuvent etre differentes. carbu par exemple.
Pas d'allumage par CDI pour les 3.puissances.
Ils ont   un allumage par rupteur  et condensateur.
le 20 A doit avoir l'échappement     juste au dessus de l'hélice .
le 28 A   son echappement se fait  par le moyeu d'hélice comme tous les moteurs actuels ..
les vues éclatées du  20A.
http://www.eym.fr/crbst_117.html
 les vues éclatées du  28A.
http://gjoel-marinecenter.dk/upload/YAMAHA_MODELLER/28/6642819801.pdf
Met 2 photos de ton  moteur  avec et sans capot  pour voir aussi les elements de la tete motrice
 Suite  à ton message  tu
 Suite  à ton message  tu indique  la reference  6A9   , donc  ce n'est pas un YAM  20 A.
mais un YAM 20 C  et donc bien sur il a un allumage par CDI.
Quand on pose les questions faut toujours indiquer  TOUT ce qui est noté  sur la plaque d'identification cela evite de perdre du temps en recherches.
Pour la lettre  S  si elle est à coté du code moteur  ou du N° de série elle signifie  " Arbre court" et non pas l'année moteur .
Donc as tu une autre lettre sur le coté bas et droit de la plaque  ??
 Vues éclatées du Yam 20C code moteur  6A9
http://www.eym.fr/crbst_118.html
Doc  Atelier  du YAM  20 C  code moteur  6A9    ( en  francais )
http://www.mdmotors.ru/netcat_files/216/180/20CMH_6A9_28197_5F_B1.PDF
jean.marc
yamaha 20cv
merci goby pour ta rapidite excuse moi pour la plaque mais a 66 ans ma vue n est plus ce q uelle etait pour la lettre annee sur la plaque je te l envoie tres vite car il pleut a seaux ici dans le pas de calais merci et bon dimanche
jean.marc
yamaha20cv
bonjour la lettre n est plus tres visibleon dirait un p mais pas sur desole mais les vues que tu as envoyees me seront tres utiles merci beaucoup
jean.marc
yamaha 20 cm
encore bonjour goby la tettre est bien un p mais ce n est pas 20cv mais 20cm sur la plaque ai fait controler par beau fils par contre c est bien un 20cv desole des erreurs bonne journee
jean.marc
yamaha 20 cm
jean.marc
yamaha 20 cm
jean.marc
yamaha 20 cm
jean.marc
yamaha 20 cm
