moteur evirude 4.5 cv
richard22
Message par richard22 »
voila mon probleme  j ai un moteur (evirude 4.5 cv avec reservoir essence )
je n arrive pas a retirer l abre de transmission  de la tete motrice
si j ai bien compris il y a  coté embase la turbine avec la clavette donc l arbre coté tete motrice doit venir
help me
boston13
Message par boston13 »
L'arbre de transmission est vraissemblablement grippé dans les cannelures de vilebrequin.
Etand donné que le pignon d'attaque de l'embase est juste emmenché sur l'arbre de transmission, seule la clavette de la turbine empèche la dépose de l'embase.
Si vous parvenez à démonter cette clavette puis l'embase déposée, il suffira de désacoupler la tête motrice de la partie intermédiaire du moteur et ainsi extraire plus facilement l'arbre de transmission du vilebrequin.
richard22
merci pour la rapidité
