Comparatif moteur
Pike max
Comparatif moteur
Message par Pike max »
Bonjour je suis sur l'achat de 2 moteur thermique un jonhsons de 8ch 4T ou Yamaha 9.9 2T lequel et le mieux et lequel choisir et pourquoi si quelqu'un peut m'aider sa serait sympa merci
UN JOHNSON en QUATRE Temps  ?
UN JOHNSON en QUATRE Temps  ??? Image pour une telle puissance  ?
"Dans le temps", je sais que les 4 Temps Johnson
étaient en fait des Suzukis repeints en blanc
aux couleurs de Johnson ...
Mais je ne sais pas si cela concernait les faibles
puissances ... comme celle dont parle notre ami Image
En plus, il faudrait, pour te
En plus, il faudrait, pour te conseiller, que tu nous indiques
plus d'infos sur la façon dont va etre utilisé / stocké ce
moteur.
Les 2 T et les 4 T ont des avantages spécifiques qui sont
à prendre en considération en fonction de l' usage
- poids
- bruit
- position de stockage
- durée de vie du mélange
- cout / facilité d'entretien
- etc  ....
   Pour une puissance  égale déja il y une Bonne difference entre  2 et  4 Temps ,
Objectivement difficile d
Objectivement difficile d'apprécier ,car l'hélice ,le poids ,la puissance est différente
Entre un quatre temps et un deux temps ,on peut penser qu'un moteur qui e
st plus léger comme le deux temps est aussi plus réactif à puissance égale ...
Exemple d'expérience le 5cv mercury deux temps  était beaucoup plus perfomant sur le meme bateau que son remplaçant le six chevaux quatre temps , et, pour un poids identique  de 25 kgs....(hélice identique pour les deux )
Bajalux
Message par Bajalux »
Aussi la situation géographique par rapport à un bon revendeur des  2 marques citées
